[O1] Problem ze skrzynią biegów
  • arnison
    • 1
    aldam, wiem ze skoda Streama tylko problem w tym że ja sam nie jestem w stanie wyprowadzić wyjścia z wnętrza radia a nie znam też nikogo, kto by był w stanie to zrobić dla mnie w mojej okolicy. jak przeglądałem zagraniczne fora, znalazłem dokładną fotorelację z takiej operacji w radiu car 300 do VW, które zapewne jest podobne do streama ale tego nie jestem pewien. Drugą sprawą jest moc mojego wzmacniacza nawet gdybym miał wyprowadzone wyjścia - skoro jest tak jak piszą chłopaki to trochę lipa, chociaż w aucie w którym był poprzednio zamontowany napędzał w sumie 6 głośników (2 dwudziesto centymetrowe, 2 średniotonowe i 2 soprany podłączone przez zwrotnice) i to na dodatek jakiś partacz tak go podłączył że zasilanie brał z radia a masę z karoserii i dawał sobie radę. Ogólnie problemu by nie było gdyby były pieniądze :twisted: ale niestety budżet na tą modyfikację mam ograniczony...zresztą większość już wykorzystałem. Zamiana streama na radio jvc nastąpiła by praktycznie bez dopłaty i radio to miało by 50W, podłączenie było by proste.
    arnison
  • krotkowlosa
    • 55
    Mam problem ze skrzyną biegów cięzko wchodzą mi biegi 1..2...bardzo ciezko 3..4...5...lzej ale tez opornie...problem zaczol sie wczroaj wieczorem czy ktos wie co sie dzieje?????
    Gosia
    • Geralt
      • 589
      slychac przy tym jakeis zgrzyty luc cos w tym stylu? - czujesz cos na sprzegle?
      Adam W.
      • krotkowlosa
        • 55
        na sprzegle nic nie czuje pacuje bez zmian tak jak caly czas a zgrzyty sa jak biegi zmieniam oczywiscie
        [ Dodano: Czw 04 Gru, 08 19:15 ]
        czy przyczyna moze byc brak oleju w skrzyni ?
        Gosia
        • coda_co
          • 25
          Miałem podobne objawy w O1 z 2006, przyczyną był zły olej w skrzyni biegów zastosowany przez skodę, wymiana na taki który spełnia normę skody rozwiązał problem.
          Kris
          • phrix
            • 1000
            • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
            Był w ciagu ostatniego roku zmieniany olej w skrzyni czy jest ori ??
            Nie stało czasem auto długo na mrozie ??
            Biegi tylko ciężko wchodzą czy słychac jakies odglosy podczas zmieniania ??
            Stawiam na to ze po wymianie wlali inny olej. Otwórz maske w centralenej czesci silnika znajduje sie taka podkowa która podczas zmiany biegów zmienia położenie (taka kołyska). Nasmaruj ja dobrze i sprawdz czy pomoglo. Moze to tez byc rozregulowany mechanizm zmiany biegow...
            _
            • mateusz_holysz
              • 22
              Mam taki san kłopot ale w nowym samochodzie O 1 1.6 BFQ Combi Twinpower. Szczególnie ciężko wchodzi dwójka. Prócz tego, że bieg ciężko wrzucić nie występują żadne inne objawy takie jak zgrzyt albo cos innego. W ASO usłyszałem standard - "tak ma być". Mnie natomiast to nieco niepokoi bo to przecież nowy samochód.
              MH
              • krotkowlosa
                • 55
                natomiast ja sprobuje jeszcze sposobu kolezanki jak wyzej napisala jesli nie pomoze trzeba bedzie odstawic autko do naprawy bo juz pojawily sie zgrzyty we wstecznym
                [ Dodano: Nie 07 Gru, 08 15:44 ]
                mateusz_holysz to mi zkolei na poczatku ciezko wchodzila jedynka nie zauwazylam w tym problemu a teraz sie doigralam (
                Gosia
                • Andrev3
                  • 6116
                  Nie wiem jak w skrzyniach do silników SDI wyglądał problem z nitami. Po wymianie skrzyni w moim aucie mam właśnie z SDI-ka i mam taki sam problem jak Ty krotkowlosa, czyli ciężko chodzi 1 i 2 a reszta juz normalnie. Ja sie do tego juz przyzwyczaiłem i przypuszczam że tak ma być. Jeżeli jednak coś sie u Ciebie zmieni to daj znać.
                  RENT COMPLEX
                  DACAR.team
                  • #10
                    mateusz_holysz, , byłeś może z tym 2gim biegiem w serwisie? Jeśli tak to co zdiagnozowali? Ja mam ten sam myk, 2ka w oktawii z przebiegiem 2500km wchodzi strasznie mozolnie.
                    • krotkowlosa
                      • 55
                      smarrowaie nie pomoglo w moim przypadku jak pisala wyzej kolezanka zdaje sie ze bez rozkrecania i fachowej pomocy nie poradze sama... i wam tez radze nie czekac az walnie cos wiecej bo bedziecie plakac jak ja dam znac co mojej oktawiance jest jak sie dowiem....
                      Gosia
                      • mateusz_holysz
                        • 22
                        Oktawian, tylko raz wspominałem w ASO o tym problemie przy okazji uruchamiania lpg. Otrzymałem wyjaśnienie, że ma prawo ciężko chodzić bo "ten typ tak ma". Chyba też przy okazji tej wizyty mechanik nie trafił na moment, w którym problem się nasila - bo problem zasadniczo nie występuje na początku jazdy.
                        • conrad81
                          • 31
                          nigdy nie siedzialem Oktavi z ciezko chodzacymi biegami poniewaz "ten typ tak ma". Szukajcie winy w wybieraku i jesli nie to w wadliwie dzialajacym sprzegle. Taki prosty test.... sprzeglo, jedynka, odpal silnik, przepałuj do kilku tys rpm zobacz czy ma tendencje do ruszania na wcisnietym sprzegle. Wadliwe sprzegło to jeszcze trudnosci z wbijaniem R.
                          Pzdr
                          • Xan86
                            • 141
                            U mnie też jest tak, że ciężko wchodzi 1-szy bieg, czasem muszę odpuścić znowu sprzęgło i dopiero wchodzi...Słyszałem, że to norma. Nawet w instrukcji obsługi auta wyczytałem, że trzeba w takim wypadku odpuścić sprzęgło i wrzucić ponownie bieg... Więc chyba nie ma powodu do obaw :twisted: Reszta normalnie wchodzi :twisted:
                            Była OI 1.8 20V ->OII Elegance 1.9TDI BXE ->
                            Opel Insignia ST 2.0 CDTI 191hp 429Nm
                            • mateusz_holysz
                              • 22
                              Odebralem auto z ASO po ponownym zgłoszeniu m. in. omawianej tu kwestii opornej zmiany biegów (zwłaszcza biegu 2 i 3). Tym razem Panowie pochylili się nad tematem i w efekcie dolali 300 ml oleju do skrzyni biegów. Pojeżdżę kilka dni i zobaczymy czy będzie lepiej.
                              Swoją drogą trochę dziwi fakt, że z fabryki wyjeżdża samochód z mniejszą ilością oleju niż trzeba. Dolana ilość chyba nie jest pomijalna - to przecież ok. 15% pojemności zbiornika na olej, który mieści ok 2l z tego co wiem).
                              [ Dodano: Pon 12 Sty, 09 17:58 ]
                              Jak się okazuje - dolanie oleju do skrzynki pomogło. Mechanizm zmiany biegów działa zdecydowanie lepiej.
